3768
lackeringsutrustning
36 Inlägg
15 september 2006
Hade tänkt börja syssla lite smått med sprutmålning, & behöver då lite utrustning till det..
kompressorn:
Hur många bar bör den ligga på ? spelar tankvolymen ngn roll ?
Bör inte kosta multum, men jag lägger heldre ut lite mer pengar & Vet att den duger till!
Sprutpistolen:
Finns ju många modeller, har mest bara sett vad clasohlsson har, & dom ligger ju i lite olika prisklasser. Har du provat ngn som verkar vettig?  0,5mm munstycke ? 1,5mm?
Tips? rekommendationer?
mvh / Thomas
[We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately]
104 Inlägg
16 oktober 2006
kompressorn:
Sprutpistolen:
mvh / Thomas
Du bör ju ha en kompressor som kan ligga på ca 5-6 bar.
Tankvolymen bör du tänka på, beroende hur stora delar di ska lacka.
Om du har en liten tank får ju motorn gå och jobba hela tiden och då sliter det ju på den väldigt mkt. samt att efter en stund kan du förlora tryck, pga av att du gör av med mer lyft en den pumpar in.
Själv föredrar jag färgspruta med överliggande kopp. dels kan du få ur allfärgen ur dom + att dom är mkt lättare att göra rent.
munstyckets storlek är ju upp till lackerraren va just den personen tycker är bäst.
Men själv gillar jag 1.4 - 1.5 munstycke. Det kommer ju lite mer färg och det känns goare att lackera när det kommer lite mer färg. men dock bör man ju "träna" ögat så man ser när amn fått på rätt mängd med färg eller klarlack. Annars blir det lätt "apelsinskal" eller så rinner det.
hoppas du får nytta av dettta.
MVH adde
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
