26 april 2010
Hej!,
Min förra CD gick sönder så jag fick tag på en gammal kassetbansspelare som suttit i en 850 från -96 (en volvo original stereo) som jag tänkte ha tills vidare.
Vart tvungen att leta reda på + och - osv själv, iom att det bara sitter en kabelhärva med "sockerbitar" i bilen. Var sen ut och åkte och hörde hur det kom ett vinande ljud någonstans i kupén, var rädd att växellådan var knasig, men kom sedan underfund med att ljudet kom från högtalarna.
Problem #1: Det vinande ljudet (påminner faktiskt lite om ljudet från en turbosnurra) följer som sagt motorns varvtal. Har aldrig hört det förut, och är ganska störande. Jag har ingen baslåda eller slutsteg, och har inte dragit om några kablar själv.
Problem #2: Stereon sätts igång automatiskt direkt man vrider på tändningen, och går inte att stänga av, fast jag vrider av "på/av" knappen så lyser displayen, och jag hör det prata ur högtalarna, hörs inte om man har motorn igång men endå.
Stereon var hel innan, satt i min flickväns 850 och den fungerade fint då.
Kan någon snälla hjälpa mig, jag blir fan knasig över det här?
Bilen är förövrigt en volvo 740 -91:a
Tack på förhand
//Björn
