3678
Spelar högt. Lamporna blinkar
2 914 Inlägg
26 april 2010
pröva köra med stereon avstängd och koncentrera dig på att ladda upp batterierna, går det upp sakta är allt som det ska (om nudå generatorn är OK)
skulle det gå upp direkt så skulle batterierna vara slut / felinstallerade.
16mm2 kabel är avsäkrad till 60A så... räkna ut själv wink
finns 100A generator på biltema för 1000:-
EDIT:
http://www.youtube.com/watch?v=Fv66sP9E … re=channel
Senast redigerat av kalle_kalle (26 april 2010)
572 Inlägg
26 april 2010
Ja just nu laddar jag batterierna.. Men dom e ju inte nya. Så det kan vara att ena e lite kasst. Men då räcker ju den kabeln till generatorn än så länge.. smile Får kolla sen hur det blir med stereon av. Men Det blir ju ny generator. ja jag har sätt att biltema har en sådan.. Får köpa en sådan.. Men universal kostar väl 2000??
DZ Design På Facebook
2 914 Inlägg
26 april 2010
har du ett som är kass så tycker jag att du inte ska använda det batteriet, det "suger ner" dom frächa.
Bosch-typ 12 V 100 A 63-628 949,00 kr
63-628 @ http://www2.biltema.se/
jo den kabeln räcker till den generatorn,
572 Inlägg
26 april 2010
Jag vet ju  inte om det e så kasst.. Men det e  ju inte nytt.. Men ska köpta två nya batterier. aha.. Jag kollade nog på den andra. Men då ska jag köpa den generatorn smile
2 914 Inlägg
26 april 2010
gör så smile
okej. ja du gör som du vill tongue hur många A är ditt steg / dina avsäkrat till sammanlagt??
572 Inlägg
26 april 2010
kalle_kalle skrev:
gör så smile
Dom e säkrade till 110 totalt. Men ska skaffa nytt o det e säkrat till 200. Så då får man ju byta wink
2 914 Inlägg
26 april 2010
Dannz0 skrev:
kalle_kalle skrev:
gör så smile
okej, då råder jag dig till minst 3 batterier, 50mm2 "överallt" och 150-170A generator om du ska köra på att spela "hela vägen hem"
jag har 80A i steget, 80A generator, 1 st 62Ah batteri (nytt i vintras) 40mm2 kabel bak till steget och jag har förlite ström om jag inte stänger av stereon 0.5 km från hemma.
20mm2 från generatorn som är 40cm lång plus, 16mm2 minus. tongue
572 Inlägg
26 april 2010
OKej okej.. Ja jag få se senare. Nu blir det inte så mycket införskaffning.. Blir nog mer när jag uppgraderar mitt ljud..
2 914 Inlägg
26 april 2010
#69
jo det kan vara bra. smile
21 761 Inlägg
26 april 2010
#70
63-028 passar iaf "bolt on" på Volvo 240, jag har en sån själv på min 240. Har hittills fungerat utan problem. smile
1 m lång 16 mm2 kabel får ca 0,11 V spänningsfall vid 100 A, det funkar. Huvudsaken är att kabelskorna är ordentligt klämda, annars uppstår förluster där. Ifall man sätter ännu grövre kabel så är det förstås ingen nackdel, men det blir alltså ingen katastrof med 16 mm2 och 100 A generator om kabeln inte är speciellt mycket mer än 1 m lång.
572 Inlägg
27 april 2010
Okej.. Men Dom har ju en universal Generator med.. Men vet ifan om den passar på min.. Kollade lite o det fattas ett stag på generatorn. Men vart kan man annars köpa 100 a generator?? Jag har en 16mm2 kabel nu.. Men jag tog inte bort original kabeln.. Hoppas det inte gör något..
