Hej, jag har två 600w slutsteg. Det ena har två högtalar ut gångar( 2- 2+) och det andra har 4 högtalar ut gångar (4- 4+). Högtalarna som ska in är två 6x9 1000w/st och en dubbel 10"(två högtalar kabel ingångar(2- 2+) på 500w. Har också en dubbel 8" (två högtalar kabel ingångar(2- 2+) på 700w.
Tänkte fråga om ni har några förslag på vilka hötalare som ska till vilket slutsteg. Först tänkte jag köra 6x9 på slutsteget med två högtalar utgångar och sedan både bas lådorna på slut steget med fyra högtalar utgångar. Men sedan fick jag andra tankar och tänkte så att jag skulle köra 6x9 orna och dubbel 10" på slutsteget med 4 utgångar och sedan dubbel 8" på slutsteget med 2 högtalar utgångar.
är det 2 kanaliga steget på 300 whatt gånger 2 eller? kopla det som vanligt till 2*10" lådan + på + och - på - på båda basarna så du använder en kanal till en bas och den andra kanalen till den andra basen.
sen de 4 kanaliga liger på 150 whatt gånger 4 va? koppla du 6/9orna på 2 kanaler sen dina 2 st 8" baser på dom andra 2 kanalerna så borde de funka bra
hmm okok, men äre inte bättre o koppla in dubbel 8" på slut steget med 300 x 2 efter som att basen ligger på 350 x 2. Då blire ju lite mer effekt i stället för 150 x 2
Vilket förslag är bäst tycker ni? Mvh: Jim
EEH? va har du för 6X9'or då som ligger på 1000w styck?
Ett par från Masterweb.se men de kan inte vara ärliga watt. heh
10" lär väll behöva mer whatt n 8" väl?
varför ska du ha 2 st 10" basar och 2 st 8" basar? är det inte bättre med en eller två rikigt bra basar?
