2354
Centrallås 754 *Problem löst*
10 Inlägg
24 april 2010
Är det någon som vet vad kablarna från den där grejjen som sitter i förardörren är , alltså vad betyder färgerna, det finns SVART : GUL/SVART : GRÖN/SVART. För det funkar inte att låsa men det går att låsa upp.
Senast redigerat av Gubb_volvo (28 april 2010)
664 Inlägg
24 april 2010
Om du inte kan låsa, hur kan du då låsa upp? tongue
10 Inlägg
24 april 2010
Ja alltså centrallåset låser inte alla dörrar, men om man trycker ner alla låspinnar och sedan stänger och låser förardörren och sedan låser upp då låser centrallåset upp alla dörrar, typ... Har du koll på vad det kan vara för fel???
446 Inlägg
25 april 2010
börja med att kolla om några kablar gått av i gummigenomföringen vid gångjärnet till förardörren..
10 Inlägg
28 april 2010
Problemet löst, Det var inte där det var kabel fel utan under plattan där alla relän sitter.
