Jag chippade min bil nyss och då när dom provåkte den tyckte dom att laddet var lite lågt (0,95) så då kollade dom en slang mellan, vet inte va det heter..Men slangen sitter på en liten nippel som pekar mot föraren (på insuget?) upp till vad som ser ut som en liten klocka. Snubben blåste i slangen och kunde göra det utan större svårighet (slangen var av) och sa att det inte var bra alls och nåt med mangetventilen kanske behövdes bytas, nu kan jag blåsa i den där slangen igen utan svårighet rakt in i insuget TROR jag det är, han sa att det inte var bra så nu undrar jag vad det kan vara och om det är så farligt som han sa? :S
...Om ni inte fattar så kanske jag kan förklara bättre
e den chippad ska den ladda 1.2 bar i peakarna och vad jag vet så ska man inte kunna blåsa rakt in i insuget utan motstånd visst det tar väl lite luft och fylla systemet men det ska inte gå lätt som du säger prova blås tills det tar stop gör det inte de så e de självklart något läckage.
