3504
Ändring av lådvolym, vad för konsekvenser på ljudet??
187 Inlägg
30 april 2010
Har precis kommit igång med mitt bygge i bagaget på min S40 och det är såhär att jag kommer att få till en låda på närmare 26 kanske 28 liter och rekomenderat från DLS är 22Liter. Det handlar om sluten låda. Det jag undrar är om dom extra litrarna kommer påverka ljudet negativt eller kommer man inte att märka någon skillnad??
Är öppen för andra lådkonstruktioner men slutet är det jag helst vill köra på då jag gillar dess egenskaper. Lådan kommer att spela ut från högra sidan.
Baselementet det handlar om är en Iridium 10i som ska köras på ett A6 monosteg.
Storlek på baselement 10" (25 cm)
Impedans 2 x 4 ohm
Effekttålighet 500 W RMS
Effekttålighet, max 800 W
Peak power 1000 W
Frekvensområde 25 - 2500 Hz
Känslighet 84 dB (1W/1 m)
Magnetstorlek 180 mm (8,7") 180 oz
Yttre diameter woofer 266 mm (10,47")
Inbyggnadsdjup 150 mm (5,91")
Monteringshål 236 mm (9,29")
X-max +- 14 mm (0,55")
Vikt 9,8 kg (21,6 lbs)
T/S-parametrar
enkel talspole Fs  43,5  Hz   Re  3,2  Ohm   Qms  2,84
Vas  12  liter   Vas  0,42  Cuft   Qes  0,87
Qts  0,67    Sd  380  cm²   BL  15,1
T/S-parametrar
(parallell) Fs  42,3  Hz   Re  1,8  Ohm   Qms  3,44
Vas  12  liter   Vas  0,42  Cuft   Qes  0,54
Qts  0,47    Sd  380  cm²   BL  14,6
Nya planer..
21 761 Inlägg
30 april 2010
Sluten låda är ju generellt sett mindre känslig för felberäkning av lådolym, men om tex 22 liter är en typ av "största rekommenderade" volym så kan kanske basen låta lite slöare och få aningen okontrollerade konrörelser vid hög volym.
Hur det blir med just din bas vet jag inte, har aldrig provat den. smile
4 693 Inlägg
30 april 2010
Du kan fylla upp lådan tills du får 22 liter som basen vill ha om du vill att lådan ska se ut på ett visst sett.
Booyakasha!
Superhedde
255 Inlägg
30 april 2010
Större låda gör att basen gräver djupare och dessutom får bättre transientsvar, dvs bättre separation i basgångarna. Marginellt sämre effekttålighet i lägsta basen. Vill du testa så kan du ju fylla lådan med något som gör lådan mindre, men det är faktsikt ingen ljudmässig nackdel att den blev lite större. smile
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
187 Inlägg
1 maj 2010
Okej, jag kör nog med denna lite större låda till en början sen får jag se om jag tycker de funkar annars får jag bygga den mindre...
Nya planer..
