18 april 2010
Hej
Hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig.
Är ju inte allt för haj på det bilelektriska och då speciellt lysdiodrar motstånd mm,så gärna enkla förklaringar och även bra ställen att köpa dom på.
Problem Skoda octavia 99 instrumentbelysning.
En lampa som inte får lysa lyser borttagen,dock måste det dit en ny som lyser i max 10 sek efter man satt på tändningen.
Allt 1
Parrallelkoppla över en annan diod i instrument belysningen där det ligger 1,92 volt Men var hittar jag en diod som ligger så lågt?
Och fungerar det att göra så?
Allt 2
Koppla separat från tändningen med någon form av tidrelä där tändninngen styr start och stopp på tidrelät,alltså +- in timern släpper igenom i max 10 sek ut till diod +- proceduren startar först om igen efter man vridigt av tändninngen.
Nicklas
