3478
Montera solfilm i minusgrader
110 Inlägg
3 mars 2010
Tänkte bara kolla om det är någon som vet hur solfilm beter sig i minusgrader.
Har en ruta som behöver tonas om och jag har ingen värme i garaget.
Enda jag kan göra är att ta in solfilmen i kåken och få den rumstempererad och använda en varmluftpistol vid monteringen på rutan för att få det lite varmare. Eventuellt sätta igång en kupé värmare.
Är det en genomförbar lösning?
Tacksam för svar
/ Ville
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
9 117 Inlägg
3 mars 2010
Se till att värma på rutan lite innan montering, skrapa bort vattnet ordentligt och låt bilen stå över natt med coupevärmare så ska det nog inte vara några bekymmer.
417 Inlägg
3 mars 2010
Solfilmen mår inte bra av minusgrader vid montering. Sen finns det risk att du pajjar rutan om rutan är iskall och du värmer för hårt med värmepistol.
Mvh/ Jocke
1 207 Inlägg
3 mars 2010
Vad sägs om att ta lös rutan och göra det vid köksbordet? Så vida det inte är bakrutan då.
Med.lem
3 759 Inlägg
3 mars 2010
Åk till stan och ställ bilen en halv dag i ett parkeringsgarage. Sen moterar du den.
NissanMotorsport
3 mars 2010
a.lt lägg 120?? kr på en eller två timmar i OK´s gör-det-själv hall. smile kan inte tänka mig att de är särskilt kul att montera solfilm ute nu, man ska helst inte stressa och de gör man ju när det är kallt tongue
Kanske även solfilmen blir lite stel? ingen aning om hur de är att montera utomhus så ska inte yttra mig för mycket..
110 Inlägg
4 mars 2010
Jag ska hålla till inne i garaget men det finns ingen värme där. Jag har iallafall tak över huvvet.
Hade tänkt låta en kupé värmare stå och blåsa 1-2 timmar innan jag börjar och sen ha lite underhållsvärme under arbetet i form av både kupé fläkt och ev varmluftpistol (inte på maxvärme dock).
Solfilmen borde vara ca 20 grader när jag börjar iallafall tackvare att den har legat innomhus över natten.
/Ville
Fotograf
66 Inlägg
4 mars 2010
Funderar på samma sak, o verkar ju inga problem om man bara har i kupé värmaren smile
Mr Solfilm
29 Inlägg
8 maj 2010
De flesta tillverkare av solfilm gör sina filmer med CDA -lim vilket kräver +15C grader ca.
Solar Gards solfilmer klarar ner till -5C, tack vare bl.a PS-lim, grader vid rätt vätskeblandning.
Var dock försiktigt om du skal värma/forma en ruta så att glaset inte säger "pang".
Blytung högerfot & Gasen i botten!
Motto: Kvalitet och prestanda är nr:1
Tycker att Greenlight Magazine är en ball nättidning!
