Förutsätter att du har viss kunskap i el, och hur en vippbrytare fungerar.
Det finns många sätt att göra detta på. Börja med att hitta ett ställa att ta el från. Exempel är ACC bakom stereon (den som är spänningsbelagd när bilen endast är igång). Mät upp vilken det är med multimeter. Sen drar du kabel från denna kabel (och jord förstås) till LED-slingorna, och kopplar in brytaren någonstans på vägen.
Var du sätter brytaren är ointressant, så länge den sitter "mellan" stereon och ledslingorna. Fysiska platsen för brytaren väljer du själv, typ handskfack.
