2981
Hjälp! hur byter man enklast bromsvätska på en BMW e30??
Svetsare
80 Inlägg
16 oktober 2006
Såm det står i rubriken! håller på att lacka broms oken ok har tagit bort dom. tänke ochså byta broms vätska när jag än då håller på och pillar!
fårklara det i punkter.
1...
2....
3.....
Ja ni fattar!
// ha d Patrik
Det ska va TYSKT!!!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
17 oktober 2006
Har du alla 4 oken demonterade eller?
Enklaste är väl isåfall att pumpa behållaren tom o sedan fylla på med lite ny bomsvätska o skölja genom med för att slutligen montera oken, fylla på ny igen o lufta. *OBS håll koll på nivån i behållar´n vid sista fasen..
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
17 oktober 2006
Inte för att vara en skitstövel till besservisser, men jag måste bara påpeka att det här är "Support"-forumet för själva Garaget.Org. Inte specifika bilfrågor. =/
Den här tråden hör hemma i "Chassi, bromsar och transmission".
10 287 Inlägg
17 oktober 2006
Tråden är nu flyttad av oss städgummor / moderatorer.
/Göran
(Groucho Marx).
Svetsare
80 Inlägg
17 oktober 2006
glömde fylla i var tråden skulle ligga Sorry=)
Det ska va TYSKT!!!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, sen när man luftar så ska man göra det i rätt ordning beroende på hur bromsrören är dragna i förhållande till huvudcylindern... i ditt fall:
1 HB
2 VB
3 HF
4 VF
Du vet väl hur man luftar?
Svetsare
80 Inlägg
20 oktober 2006
1 HB
2 VB
3 HF
4 VF
lite halvt kan du förklara?
vilken bromsvätska ska man ha?? redline???
Det ska va TYSKT!!!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, vi kör med Castrol Response DOT4 i racebilen om du vill ha min åsik... Det finns dyra, prisvärda ocg gratis alternativ...
1: Luftningsaggregat, man sätter behållaren under tryck och öppnar nippeln.
2: Backventil, man öppnar nippeln och kopplar på den, sen är det bara o pumpa tills det inte finns luftbubblor kvar i slangen...
3: Du behöver en kompis till att börja med... Han trycker på pedalen, du öppnar nippeln, du stänger, han pumpar 3ggr och håller stumt och du öppnar nippeln och sen kan du säker klura ut vad man gör sen...
När du är klar så ska pedalen kännas stum och inga bubblor i slangen när du öppnar...
OBS! Glöm inte att hålla koll på vätskenivån för tar den slut så är det bara till att börja om från början...
Hoppas jag beskrev tillräckligt tydligt nu...
Svetsare
80 Inlägg
21 oktober 2006
japp
Det ska va TYSKT!!!
