vilken motor har du? 5cyl motorn har samma pump till styrservo o bromservo och det e viktigt att du använder den gröna olja som det ska vara,annars brukar det börja läcka o gå sönder...
den 5 cylindriga har en så kallad bromsbomb som ska hålla upp trycket,men dom e offtast paj,det kan bidra att pedalen sjuker lite,men bromsarna ska inte försvinna helt för det, utan det brukar bli så att motorn dör vid kraftig inbromsning,kolla alla belägg o byt dåliga,har vart om tidigare att bromsarna kan gå i botten pga dåliga belägg...sen måste du luft ordenligt
Senast redigerat av bobafett (18 maj 2010)
