2646
Varningslamporna lever sitt eget lilla liv på volvo 940
1 230 Inlägg
16 maj 2010
tja, nu är det så att abs lampan och indikatorn för "trasig lampa" har börjat lysa så jag skulle vilja veta vad som kan vara felet tongue
abs lampan lyser aldrig när man startar bilen utan den börjar lysa när man kommer upp runt 60-70 och sen är det bara stänga av bilen så slocknar den och det är ingen givare som är sönder eller nåt sånt utan allt funkar som det ska förutom varningslampan sad
"trasig lampa" blinkar till lite snabbt när man startar bilen sen slocknar den, men så fort man nuddar bromsen så börjar den lysa men inga lampor är trasiga mad och sen är det bara blinka höger så slocknar den har provat att nollställa allt genom att ta bort - polen några minuter men det funkar inte sad
nån som vet vad som kan vara fel? besiktningen börjar närma sig så skulle vilja få ordning på grejerna tongue
MVH
1 043 Inlägg
16 maj 2010
Har du samma dim på däcken fram och bak?
1 230 Inlägg
17 maj 2010
jaa det har jag
1 679 Inlägg
17 maj 2010
Har samma problem med min bromslampa smile
Men jag kör med dioder fram så jag tror det kan bli nån felspänning nånstans eller nåt?
Det är min gissning, men nån som har bättre svar kanske?
1 043 Inlägg
17 maj 2010
Läs ut felkoder om det går, eller mät abs-givarna.
Volvo Lastbilstekniker
51 Inlägg
21 maj 2010
Det med att lampan för "trasig lampa" tänder sig kan bero på felaktigt motstång i kretsen alltså om du tex har plockat bort något bromsljus eller satt dit fler osv.
Abs lampan vet ja inte riktigt men jag antar att alla lampor lyser när du bara slår på tändningen?
Har du kollar jordpunkter till instrumentet? Och även dom andra jordpunkterna givetsvis smile
Mvh Johan
