Hallå!
Min mor har en Clio som ej startar när man vrider om tändingslåset till startläget med nyckeln. Lamporna inne i bilen tänds vid tändläget, men startmotorn drar inte runt när man försöker starta. Istället hör man ett klickande ljud som låter som ett relä som slår av och på med korta mellanrum.
Jag har rengjort båda batteripolerna samt de kontaktytor som har kontakt med polerna utan resultat. Provade även att koppla en startkabel från minuspolen direkt till jord på bilen utan resultat.
Den startar dock alldeles utmärkt med startkablar kopplade till ett annat batteri och fortsätter sedan även att gå när man kopplat bort detta hjälpbatteri. Och motorn fortsätter även att gå om man kopplar bort kablaget från pluspolen på det ordinarie batteriet, vilket borde betyda att generatorn laddar(eller?).
Min självklara tanke nu är ju förstås att själva batteriet är dåligt, men det märkliga är att batteri-indikatorn visar en starkt grön färg, vilket så vitt jag vet betyder att batteriet är fulladdat. (Har tyvärr inte tillgång till någon multimeter.)
Kan batteriet vara dåligt trots att indikatorn visar att det är bra? Eller är det något annat uppenbart som jag har missat att kolla?
Tacksam för hjälp!
Jag försöker inte ens längre...
