3924
Saab 900 -96 2,0 Sitter det OBD 2 eller annan felsökning på en sådan?
30 Inlägg
22 maj 2010
Hejsan. Har en tjejkompis som har en Saab 900 -96 2,0 som ABS lampan lyser på efter jag hade bytt skivorna bak på den. Var ska man börja leta hän och finns det någon felsökning i den typ OBD 2 eller liknande?
//Jimmy
19 Inlägg
22 maj 2010
obd2 uttag under ratten, du har juh abs sensorer på samtliga hjul.. Man kan läsa av hjulhastighets/värden med Saabs Tech2 för fram samt bakhjul...
888 Inlägg
22 maj 2010
Bak sitter abs sensorerna i hjullagerna och på vänster bak sitter även hastighetsgivaren. Funkar hastighetsmätaren?
30 Inlägg
23 maj 2010
Okej, har varit och letat under ratten och på diverse ställen i bilen men kan inte hitta något OBD 2 uttag. sad
Japp, hastighetsmätaren fungerar...
//Jimmy
