Olja i tryckrören är inget säkert sätt att se om det är ett ras på eftersom man alltid har oljedimma i tryckrören. Däremot så kan ju ta bort inloppsröret (alltså det mellan turbo och lmm) och kolla om det är en massa olja där, för i så fall kan problemet hänga ihop med vevhusventilationen.
Du har naturligtvis kollat alla slangar, tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock och så vidare så det inte är där problemet ligger? Sen är ju frågan hur wastegate och magnetvetilen mår?
