4380
Lamda värdet förhögt
2 Inlägg
27 maj 2010
Klarara inte besiktningen lamda värdet är för högt men inte med mycket 1,04 får bara va 1,03 om jag minns rätt. vad ska man göra??
473 Inlägg
27 maj 2010
du borde ha fått den lilla gula motorlampan lysande om lambdan är trasig, om du har tillgång till testverktyg så kolla upp ev felkoder , om du får att lambdan då är fel så kan du  antingen byta lambdan ,men  det kan funka med att köpa en flaska elektronik rengöring och spruta i den , låt den torka väl och testa , funkar ibland . sen kan man alltid tanka 40% etanol det sänker värdet rejält
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 maj 2010
Jag sätter 1 miljon kronor på att du har hål i avgassystemet
Då lamda är bränsle/syre ratio, så är det i 99 procent utav fallen bara ett litet hål någonstans i avgassystemet som den suger tjyvluft ifrån så det blir helknasiga värden.
Senast redigerat av LeafBox (28 maj 2010)
2 Inlägg
28 maj 2010
ok ja för jag va på verkstan med den och dom kunde inte se att nått var fel när dom kopplade in den..
Senast redigerat av lancer_gti (28 maj 2010)
