Någon som har ett bra medel eller dylikt för att göra gummilisterna/plastlisterna svartare, mina börjar se lite slitna ut nu och vore kul att polera upp dom lite.
Vanligt rapsolja funkar utmäkt! Se till att listerna är tokrena och sen penslar du på oljan och låter den torka in i en kvart eller så.. upprepa 3-4 gånger så oljan verkligen drar in.
Vissa plastlister går utmärkt att värma på med värmepistol eller typ hårtork lite försiktigt... då börjar plasten "svettas" pigment igen och blir svart som natten
Testa lite försiktigt på någon yta. På de bilar jag har genomfört proceduren på har det setat i aslänge
Det dära bluemagic använder jag i lastbilshytten som panel puts, ja fy fan de luktar så underbart så det finns inte. Om det är så att dina lister börjar vitna då ska du använda det men använd gärna före ett tex bmpershine som tillsätter "svärta" dvs inte ett medel som är genomskinligt utan använd ett medel som är svart för dom brukar jag tycka är bättre. Har själv provat "Biltemas bumpershine med färg" och nu tänker många "WTF man kan ju inte ha biltema" Nä det trodde inte jag heller men det var fan i mig bra. Sen när du vaxar billen i fortsättningen så använd ett vax utan silikon för det är silikonet som gör vinyl och plast vitt och trist. Jag brukar använda AutoSmarts vax då kan man kladda på bäst man vill utan att det blir vitt..
Köpte precis Turtle Nano-tech extreme bumpershine, ruggigt bra. Lätt att applicera och eftertorka (tack vare nano) och verkar sitta i väldigt bra! Mkt bättre än tidigare testade turtle wax, sonax och OKs egna.
Denna är för utsidan såvitt jag vet. Lister och däcksidor.
Själv så andvänder jag sprayburk "släppmedel med silicon" texsil "TEXET", funkar kanon, andvänder på alla plastdetaljer, samt däcken. // Fredrik. V70N T5 TEXET perfekt för uppfräschning av plastdetalder, samt däcken. =]
Senast redigerat av VolvoPerformance (25 maj 2008)
Man blir aldrig vuxen, det är bara leksakerna som blir dyrare...
Ja silikon är bra men kör du på en grusväg så är listerna grå igen. Erfarade det när jag skulle köra stundeter med lastbilen tvätta och gjorde snyggt sen drog på silikon sen körde jag dom, sen fick jag en körning på en grusväg och däcken vart grå. =/
nån som vet hur man får bort vaxrester som fastnat på listerna? har försökt med plastvårdsmedel och högtryckstvätt nära listerna men går aldrig riktigt bort. ångrar att man inte maskerade listerna vid lack rekonden. black chrome eller nått sånt medel kan de hjälpa? vågar man gå på med hårtork eller värmepistol? tänker på risken att vaxet ska bli permanent i plasten då..
Själv så andvänder jag sprayburk "släppmedel med silicon" texsil "TEXET", funkar kanon, andvänder på alla plastdetaljer, samt däcken. // Fredrik. V70N T5 http://www1.garaget.org/gallery/archive/32860/355194_hakihc.jpg TEXET perfekt för uppfräschning av plastdetalder, samt däcken. =]
Jag skulle ju ALDRIG närma mig bilen med ett silikonbaserade grejer.
