Gasvajern ska vara sträckt i tomgångsläget men får inte påverka reglerrullens läge.
Är beläggen dåliga så bör du byta dom först.
Tar de vanliga bromsarna dåligt bak så har det ett samband, då handbromsen sitter i bromsoket bak.
Beläggen ska bytas om det är 2mm eller mindre kvar på dom.
Bromsskivan ska bytas om den är smalare än 8,4mm.
Din handbroms är dåligt justerad, endera räcker det att spänna vajern(om beläggen är bra). Men om beläggen är dåliga måste du byta ut dom först.
Justering av parkeringsbroms
AllmäntParkeringsbromsen justeras med en mittplacerad justermutter i parkeringsbromshandtaget.
Obs! Full bromsverkan skall nås efter 5-7 hack.
Justering av parkeringsbromsTa bort den bakre konsolen.
Ta bort skräpkorgen, gummiplattan, de tre skruvarna och konsolens bakre del.
Kontrollera att balansfjädern (C) sitter vinkelrätt och undersök parkeringsbromsvajrar och bromsok om det behövs .
Vrid den mittplacerade justermuttern (A) tills handtaget är placerat mot stoppinnen (B) på båda sidor.
Kontrollera om bakhjulen kan roteras när parkeringsbromsen inte är åtdragen.
Kontrollera att den mittplacerade parkeringsbromsvajern alltid är spänd.
Sätt dit den bakre konsolen.
