2785
S40 T4 - Kylfläkten vibrerar hela bilen
71 Inlägg
11 juni 2010
Hej, äger  en s40 T4 -00.
När fläkten i motorrummet går, tror det är den som sitter bakom IC'n om jag inte är helt ute och cyklar, då vibrerar hela bilen väldigt högt. Fortsätter jag att köra lite till så lägger den av och kommer igång igen.
Tidigare hände  detta när jag satte igång AC'n, men nu kommer det även när AC'n inte är på.
Vad kan vara felet? Vet att ni kanske behöver mer information, men finns det någonting jag själv kan kolla? eller är detta ett vanligt problem som det finns några svar direkta svar på?
Tacksam för svar.
PS:
drog bort dörrlistorna, någon som har några förslag på hur man kan få bort tajpen? ser ut som att jag har försökt styla bilen och somnade under arbetet.
Senast redigerat av elin_ (12 juni 2010)
71 Inlägg
12 juni 2010
bumpar den då jag verkligen behöver hjälp
EDIT:
Kollade lite mer på den idag, och då såg jag att två propeller på kylfläkten hade gått.
Undrar om vibrationerna kan komma pga obalans i propellern?
Det som är lite skummare, är att det läcker vatten någonstans under fläkten.
Luktar illa som in i helvete också. Kan det  vara slangen till ICn?
Skulle det kunna vara vattenpumpen som har rykt också eller bara att spänna åt slangarna om det nu finns några?
300 Inlägg
12 juni 2010
Kan det vara kylaren som läcker? Med tanke på att två blad är borta så kan de ha smällt in i kylaren och skapa hål.
