2365
Problem med förgasaren i min volvo 142
39 Inlägg
10 juni 2010
Jag har en volvo 142 -72 med b20 motor. stromberg förgasare.
Jag har nyligen bytt kamaxel och topp,  när jag fick igång motorn igen går den inte som den ska. den startar men den vill inte varva ut och man måste gasa mycket för att hålla den vid liv. det är knappt någon skillnad på halv- resp fullgas
Jag startade bilen utan luftburken och då blev den lite stabilare, kunde nästan stå på hög tomgång. när den gick utan luftburk såg man att det sprutade bensin ut ifrån luftburken. känns som att det är något fel på förgasaren..
eller kan jag ha ställt in ventilspelet fel.. eller va kan det bero på?
Tacksam för alla svar smile
456 Inlägg
12 juni 2010
Trycker den ut bensin ifrån "bakom luftburken" så är det nog från överströmmningskanalen. Kan vara ventilen till flottören som hängt sig, kärvat fast. Testa att ta skaftet på en skruvmejsel och knacka lite på nederdelen av förgasaren. Annars får du ta isär förgasaren.
growing old is mandatory growing up is optional
