Om man underhållsladdar så använder man en batteriladdare, det stämmer. Laddaren bör ha elektronik som gör att den går över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat, om den inte har det så måste man stänga av den själv när amperemetern har sjunkit ner till 0.
Om du är osäker på generatorn så måste du mäta laddspänningen för att se hur det står till, spänningen bör vara ca 14-14,4V på batteripolerna med bara halvljuset igång och motornvarvet minst 1000 varv. Vid mätningen så ska batteriet vara fulladdat för att laddspänningen ska bli rättvisande.
