2650
Hjälp vart kan ja hitta de här?
107 Inlägg
28 oktober 2006
http://static.garaget.org/archive/24602 … 232847.jpg
som ni ser hans kjolpaket längst till höger har han inget avgasrör men ja har det kallas det kåpa då den där grejjen som gör formen som den på vänster alltså vill köpa en likadana kåpa som han har till vänster som avgasröret ligger så vill ja ha en likadan kåpa till höger vad kan det kosta eller heter det kåpa överhuvudtaget
ps har likadan kjolpaket
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
28 oktober 2006
jag tror volvo kan svara bäst på den frågan,om ingen annan här inne har köpt en.
eller
så är det bara att ta fram borrmaskinen med hålborr och fixa ett eget hål.
Diesel is the blood of satan.
Yrkesförare
1 073 Inlägg
28 oktober 2006
Det är Volvos egna kjolpaket och bakkjolen ser ut så när man köper den.
Det blir till att modda den själv isåfall...
107 Inlägg
28 oktober 2006
jo men man kan väl köpa extra kåpa eller hur för de e samma som den på vänster sida
272 Inlägg
28 oktober 2006
Antar att inte "kåporna" går att köpa löst. Blir nog som tega säger att kapa själv.
Senast redigerat av mr_loffe (28 oktober 2006)
9 108 Inlägg
28 oktober 2006
Fråga på Volvo, om du har tappat kåpan är det klart att det ska gå att köpa ny. Kapa hål får du göra själv.
107 Inlägg
29 oktober 2006
jo men fortfarande om ja kapar själv kommer de inte bli samma form
107 Inlägg
29 oktober 2006
och även ja säger ja har förlorat min vänstra kåpa så ger dom mig en kåpa som passar för vänster sida och inte höger och det kommer se konstigt ut
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
29 oktober 2006
?? Förresten har du gjort så att du har dubbla utblås bak ellerr har du bara flyttat utblåset från vänstersida till högersida.??
Om du har gjort det förstnämnda så tror jag att det enda du kan göra är att tillverka en själv eller betala någon att göra en för att det ska se likadant ut.
har du ngn bild på din bil.?? en bild säger mer än tusen ord.
107 Inlägg
29 oktober 2006
har ingen bild men ja har exakt som hans avgasrör
http://static.garaget.org/archive/5331/ … 240046.jpg
alltså en på varje sida men tror du de skulle sitta fint om ja tog bort båda kåperna de skulle se stort ut då men ja ska skära under avgasrören så sitter det en bit av kjolpaketet så tar ja bort den där oxå
107 Inlägg
29 oktober 2006
de borde väl köpa kåpan löst tycker jag för tänk om de finns volvo som avgasrören sitter på andra sidan
