2011
Kommer bara värme...
136 Inlägg
20 juni 2010
Har en ford Ka 98 som d inte händer ngt när jag vrider på värme reglaget, har haft isär panelen för reglaget och kollat men där verkar det vara ok. det är bara full värme hela tiden... vad kan d vara?
-utan 940
1 728 Inlägg
21 juni 2010
Det kan vara värmekranen som fastnat i öppet läge, jag skulle tro att din bil har en vakuumstyrd kran som sitter i motorrummet.
Exakt var den sitter kan jag inte svara på men det ska vara en slang från toppen som går in genom torpedväggen och en slang som går ut igen och in i motorblocket, värmekranen sitter isåfall på slangen från toppen.
Eller så har de gömt den inne i kupén.
136 Inlägg
22 juni 2010
ska kolla detta tackar....tacksam för alla tips
Senast redigerat av Nastydevil (22 juni 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
22 juni 2010
Den sitter under plasten under vinrutan, innan värmeväxlaren.
Resistansmät ventilen, det ska vara 10-25 ohm.
Kolla spänningsmatningen till ventilen, med värmereglaget i mitten så ska det pulsera mellan 0-12v.
