Det kan vara värmekranen som fastnat i öppet läge, jag skulle tro att din bil har en vakuumstyrd kran som sitter i motorrummet.
Exakt var den sitter kan jag inte svara på men det ska vara en slang från toppen som går in genom torpedväggen och en slang som går ut igen och in i motorblocket, värmekranen sitter isåfall på slangen från toppen.
Eller så har de gömt den inne i kupén.
