2629
Volvo 740 -87 tänder inte
33 Inlägg
13 april 2010
Tjena
Har en 745 -87 med b230f motor som inte vill tända. Det började med att en morgon ville den inte bara starta, försökte om och om igen till slut så tände den till lite i nån sekund fast inge mer sen. När jag försökte starta den senare på dagen började de ryka från säkringarna och reläerna eller nånstans därifrån. Det är så att den inte får någon ström till spolen och om man ger ström direkt från batteriet till spolen tänder den till en gång bara men startar inte. Har testat bytt relä, tändmodul, styrbox och spolen är helt ny. Nån som vet vad de kan vara för fel ? smile
1 562 Inlägg
13 april 2010
hallgivare, lambda sond.
33 Inlägg
13 april 2010
skulle du kunna förklara vad de är och sitter ? smile
326 Inlägg
13 april 2010
lambda sitter på avgasröret inte så svår att missa om man kollar, sen hallgivaren sitter väl i bakkant på motorn så mellan lådan och motorn smile
33 Inlägg
14 april 2010
men bör den inte tända när man ger den ström direkt från batteriet till spolen ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 april 2010
hallgivaren sitter i fördelaren på 87:erna
1 562 Inlägg
24 juni 2010
nej den vet ju inte när den ska tända för de.
1 562 Inlägg
24 juni 2010
hogstrom skrev:
lånar tråden,
har samma problem på min 740-88
jag startade upp den sen stängde jag av den och sen ville den inte starta, kollade om den fick soppa och det fick den, men den ger inga gnistor till stiften, har byt rotor,fördelarlocket och tändspolen.
någon som vet vad det kan vara?
ja samma som står högre upp i tråden.
