4124
Ignition, bara en styrspänning? (stereobygge i Caddy)
20 Inlägg
28 juni 2010
Jag har hittat kablar med 12V i säkringsdosan med tändning igång men utan ljud vid avstängd tändning.
Kablarna ser dock väldigt tunna ut, säkring på 5A (vilket ju iofs skulle innebära ca 70W).
Kan jag ta en kabel här i från till steroens röda anslutning (ignition/acc)?
http://aa-data.com/img/kabel1.jpg
http://aa-data.com/img/kabel2.jpg
http://aa-data.com/img/kabel3.jpg
21 761 Inlägg
28 juni 2010
Det brukar stå i manualen till stereoapparater att röda kabeln bör kopplas till ett ställe som har spänning när nyckeln är i läge ACC, då ska det väl gå bra i din bil också tycker jag. smile
20 Inlägg
29 juni 2010
Men stereon drar i huvudsak ström från sin gula 12V (battery) och ignition fungerar bara som en styrning?
Skulle ju iofs kunna kolla hur många ampere där är själv med en multimeter.
21 761 Inlägg
29 juni 2010
Kolla gärna det med en multimeter. Just detta med vilken av kablarna som det går mest ström i har diskuterats i någon tråd och jag hävdar att åtminstone på vissa stereoaparater så är det den gula som tar hand om "huvudströmmen", inte den röda. smile
Jag tänker själv mäta på en JVC KD-R401, men det har inte blivit av ännu.
559 Inlägg
1 juli 2010
Personligen kopplar jag alltid ihop röd och gul till konstantström för att kunna spela stereon utan att tändningen måste vara på men det är ju en smaksak.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
16 197 Inlägg
1 juli 2010
kan dock va en nackdel om man har tex en pioneer 4100dvd.. har man ingen tändningsström till dom så står fläkten å går hela tiden så att batteriet på bilen tömms..
