2536
Volvo 244 Gl -79 som inte vill gå riktigt.
14 Inlägg
30 oktober 2006
Har en Volvo 244 Gl -79.
Den går inte på tomgång utan man får ha bra med gas.
Verkar som om den ger för mkt benson, men nålventilen är bytt och trycktestad.
Fixade lite idag och när man lyfte lite lätt på trotteln så går bilen betydligt bättre.
Förgasaren i fråga är av modell SU.
Någon som vet vad det är som lyfter den? vakum? tryck? isf hur någa är det att dom kanalerna inte är igensatta?
151 Inlägg
30 oktober 2006
Kolla noggrant membranet under stora locket!
21 761 Inlägg
30 oktober 2006
SU har inget membran.
Har du kollat så att tomgångsventilen fungerar? Den ska ju klicka när man vrider på tändningen.
Senast redigerat av Drönirettab (30 oktober 2006)
14 Inlägg
31 oktober 2006
Nej, det har jag inte gjort. Får kolla detta. Men borde den in gå på högre varv ändå?
Det jag vill få det till är att trotteln inte lyfter. Kan det va så?
Senast redigerat av CMR (31 oktober 2006)
Avstängd
196 Inlägg
31 oktober 2006
jo det borde den
22 Inlägg
31 oktober 2006
kan vara dåligt med olja eller ingenting alls. sitter uppe i mitten på fuggen  kan bero på de
Pegga Goes wild
14 Inlägg
31 oktober 2006
Har kollat och fyllt på. Så det är inte problemet.
21 761 Inlägg
31 oktober 2006
Kan inte speciellt mycket om förknasare men enligt lite info på nätet så ska tydligen kolven passa ganska precis så att undertryck respektive övertryck styr funktionen hos en SU. När gasspjället öppnas så ska luft kunna gå genom en liten kanal till ovansidan på kolven, undrar om den kanalen kanske är tilltäppt eller nåt?
Eller kanske kolven kärvar, har du kollat det?
14 Inlägg
31 oktober 2006
Har kollat så kolven löper lätt, tror att kanalen är öppen.
