3596
Insprutare på 740 -91 Elavbrott
6 Inlägg
11 juli 2010
Får ej 745:an att gå på fyra burkar. Kollat tänstift och att det är kräm i kablarna. Bränsle..? Jo det kom rinnande efter pumpbytet i tanken. Plockade så av en insprutarkabel i taget och lät motorn gå. På 1-3 sjönk varvet väsentligt. När fyran befriades från elkabel sjönk INTE varvet alls. Högst misstänkt!
Resistansmätte matarkablarna till sprutorna. Mulimetern pep på alla fyra. Gjorde samma sak med sprutorna. 1-3 pep och visade förbindelse. Men den fjärde
- den som inte sänkte varvet - orsakade inget utslag i instrumentet.
Hur ser dom där ut inuti. Ventil styrd av dragmagnet? Uppenbarligen arbetar den inte. Finns annan åtgärd än utbyte. Sprutan ser inte isärplockningsbar ut.
Kloka råd efterlyses å det varmaste.
6 Inlägg
11 juli 2010
B230F. Genom uteslutningsmetoden kom jag fram till att det är fyran som är död. Det var den enda cyl som inte sänkte varvet när jag jag tog bort elmatningen. Multin antydde att det var avbrott i sprutan. kan dom där hänga sig på nåt sätt?
