4159
Behöver akuthälp med mina angel eyes till min BMW e36! (BILDER)
72 Inlägg
18 augusti 2009
Hejsan.
Nu har mina angel eyes kommit men jag har problem med att få det att fungera!
Jag kopplar in dom (den stora kontaken, finns bild längre ner) men det enda som lyser är halv ljuset och hel ljuset (blickersen fungerar också men har en egen kontakt) men inte halvljuset altså inte ringarna.
EDIT: Jag har kommit på hur jag ska få "ringarna" att lysa dom röda och svarta kablarna är ju pls och minus så behöver bara koppla dom på nått plus och nåt minus, men vart kan det finnas vid lyktorna i min bil?
och den där "stora kontakten" hur får jag den att fästa ordentigt?
så här ser dom ut framifrån (bara den högre innre lyktan som lyser)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741501_h2e8vo.jpg
Så här ser dom ut bakifrån
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741502_uaukq2.jpg
Här är den "stora kontakten" och den kan jag inte få in ordentligt. antar att den ska skruvas fast ordentligt på något sett eller? Att få dit kontakterna är inge svårt det är bara att trycka dit, men då sitter en inte fast ordentligt. När jag håll på å trycka å fösöka skruva fast den på nått sätt så tändes plötsligt en liten lampa i mitten av den vänstra lyktan på bild 1 (svagt) men sen slocknade den å ja fick den inte att tändas till igen. så kanske måste den kontakten sitta ordentligt för att det ska fungera?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741504_7a86mz.jpg
Och sen det här, det finns 6st kablar som sticke ut på ena sidan 3svarta och 3röda är det dom man måste koppla in? och isåfall vart?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741507_gw8j7n.jpg
Så här ser det ut under gummiplupparna ni kan se på den andra bilden
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741511_5suuyz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/117477/741512_2yqyor.jpg
Hur ska jag göra?
tack på förhand
Senast redigerat av jri87 (18 augusti 2009)
21 Inlägg
24 augusti 2009
HAR SAMMA PROBLEM som dig, hur kopplade du och var kopplade du dom röda sladdarna? tacksam för snabbt svar pz
Avdelningschef Media Markt
220 Inlägg
12 juli 2010
Behöver också hjälp. Varför finns där inget svar på lösning. Har ni era lampor på bilen men inte kopplat in angeleyes?
Volvo V50 "R-Dawn"
16 Inlägg
19 juli 2010
Dem svatra sladdarna är bara att lägga på jord...dem röda kan man ju lägga ihop med plussladden till lampan som ringarna ska lysa med...
