2371
Byta styrled volvo 740 (bulten gick av)
18 Inlägg
28 juli 2010
Tänkte sätta på sänkfjädrar på 740in, men när jag skulle lossa på bulten till styrleden i fram så gick ju bulten av eklart.
Hur löser jag detta på enklaste sätt?
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av sörman (28 juli 2010)
Bilmekaniker
92 Inlägg
28 juli 2010
Du menar bulten som går in i Spindeln va?
har du dragit av den så bara Slå bort Styrldeden och köp en ny o Ersätt smile inte mycket jobb big_smile
18 Inlägg
28 juli 2010
vet inte exakt vad spindeln är men, det är ju den  som går igenom stötdämparen typ, den gutna "plattan" längst ner, men det är bara slå på själva leden altså?
Tack för svaret smile
4 767 Inlägg
28 juli 2010
Enklast är om du tar en bild. Så kan vi hjälpa dig lättare.
Bilmekaniker
92 Inlägg
28 juli 2010
ja om du har dragit av "bulten" som Håller fast styrleden i "plattan" så Knacka väck hela Styrleden från plattan och köp en ny styrled och ersätt
som Föregående säger så hade en bild varit kanon smile
18 Inlägg
28 juli 2010
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
28 juli 2010
köp en ny stryrled på biltema och var glad smile.
kan inte kosta många kronoor
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 juli 2010
Aha du har dragit av den. Då är det bara att våldsbanka big_smile Funkar inte det så banka mer. Värm om du har möjlighet till det.
Mvh Tommy
41 Inlägg
28 juli 2010
köp en ny bara inga problem att lossa. skulle hjälpa med värma de om du har gas tongue går och ta värmepistol men tar en jävla tid:/ eller vad är problemet?
18 Inlägg
28 juli 2010
Problemet är att jag inte får loss den, vet inte hur jag ska gå till väga. Tycker jag har slått och bankat, men får väl banka mera då antar jag ?
Mvh Dennis
Bilmekaniker
92 Inlägg
28 juli 2010
Banka på Själva Styrleden , Banka även Runt "örat" så att säga där själva "bulten" sitter fast brukar underlätta en del, spraya även med Rostlösare av något slag så kommer den släppa efter ett litet tag, sväng även ut såmycket att "örat" pekar så mycket utåt som det är möjligt!
4 767 Inlägg
29 juli 2010
Sätt en pallbock som stöd (ska stödja mot pallbocken!!) så kan du slå utav helvette utan att det sviktar för dej.
http://www.ladda-upp.com/bilder/37414/p … C3-B6sning
41 Inlägg
29 juli 2010
Anden740 har rätt ingen ide att banka ner bulten. slå med handslägga så brukar de lossa. jag brukar ta yxan tills jag skaffa slägga tongue
4 767 Inlägg
18 Inlägg
29 juli 2010
Tack så jätte mkt för alla svaren smile ska ut i garaget och bruka ultravåld imorn smile
Bilmekaniker
92 Inlägg
29 juli 2010
Lycka till smile
4 767 Inlägg
29 juli 2010
Använd ett dorn emellan bulten och släggan så får du ner kraften bättre smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
29 juli 2010
Men sluta krångla och ge dåliga förslag... Har man ingen styrledsavdragare så tar man två handsläggor. Den ena använder man som mothåll och den andra slår man med. Tricket är att slå på själva örat/ringen på styrarmen i 90 graders vinkel mot själva bult/tappen som är avdragen. Man "skräller" mao. loss tappen och 2-3 rejäla slag brukar räcka.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
