kort motorn 94-98 ska du ha grejer ifrån.
du måste ha kolvar och stakar från 9000...vevarna är samma, alltså samma på 9-5 2,3 och 9000 2,3.
Om du ska använda ståltopplockspackningen (den bättre) från 9-5an så ska du svarva ner kolvarna 1,1mm.
om inte, måste du ha topplockspackningen från 9000 iom den är tjockare.
Senast redigerat av kwansa (30 juli 2010)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
