3348
Rasslande ljud ifrån turbon
117 Inlägg
6 november 2006
På min 850 T5 så hör man ett missljud, ett rasslande ljud ifrån turbon, låter som det iaf...
Man hör det mest när man står på tomgång, och när man gasar lite och motorn varvar ner så hör man det som mest... Om man lyssnar närmare så kommer missljudet ifrån nått som snurrar hela tiden, som jag nu tror är turbon... Vet inte om det påverkar, men det är ett störande ljud... Turbon fungerar prefekt och laddar som den ska, enligt mig...
Men vad kan det vara? Nån som har nått tips? Tacksam för svar! MVH Rasmus
Senast redigerat av rasmus849 (6 november 2006)
220 Inlägg
6 november 2006
det kanske är lagrena i turbon som håller på att gå åt skogen.
117 Inlägg
6 november 2006
Okej, Nått man kan åtgärda kanske? Byta lager osv..
220 Inlägg
6 november 2006
japp bara att lämna in. eller byta ut, du kan ju kika lite här http://www.gikturbo.se/bytesturbo-latta … =subfolder
Du kan ju oxå känna på propellern om den glappar mycket när du vickar på den. sitter på kompressor sidan smile
Senast redigerat av 760turbo (6 november 2006)
