3310
Koppla 2 par 6,5 koaxar till 2 Ohm
52 Inlägg
4 augusti 2010
Tjenare.
Funderar på 2 par 6.5" koaxialer i framdörrarna.
om det är 4 ohm på kögtalarna går det att köra på 2 ohm på steget?
paralell eller serie ?
tack på förhand
mvh Jonathan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2010
Två par 4Ohms högtalare parallellkopplade till steget blir 2Ohms belastning, korrekt. Sen om det funkar eller ej beror på om steget tål den belastningen eller ej.
Senast redigerat av ChriZtoffer (4 augusti 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
52 Inlägg
4 augusti 2010
Så det går alltså att köra så utan nå problem bara steget klarar 2 ohm.
skulle det låta bra med 2 par ? åsså ett 2.kanaligt steg.
har även en 10" bas
(saab 9000)
52 Inlägg
4 augusti 2010
Skulle du vilja göra en skiss på hur man ska koppla ?
mvh
3 466 Inlägg
4 augusti 2010
Du drar helt enkelt plus på högerhögtalarna till plus på högerkanalen på steget, samma sak med minus och samma sak med vänster sida, inga konstigheter..
99% av dagens 2-kanaliga steg är bryggbara och klarar därmed 2ohm per kanal men kolla för säkerhetsskull innan, annars kan det resultera i brännt steg om du har otur.
Kontrollen i steget blir sämre ju lägre du lastar, däremot tror jag inte att det är många som ens kan höra någon skillnad.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2010
har även en 10" bas
(saab 9000)
Om det låter bra eller ej kan jag inte svara på, det beror till att börja med vad du har för steg och högtalare men till största delen så beror det på hur du monterar högtalarna! Och betänk att det som du tycker låter bra behöver jag nödvändigtvis inte tycka låter bra. wink
3 466 Inlägg
4 augusti 2010
har även en 10" bas
(saab 9000)
Du har inte skrivit vad du ha för grejjer så det är väldigt svårt att svara på om det kommer låta bra eller inte.
Jag hoppas att du kör basen på separat steg.
52 Inlägg
4 augusti 2010
Ja det är sant smile tänkte kanske köpa 2 par kenwood KFC-S1793 .6,5 koax och har ett macaudio fearless2000 steg.
mkt för att det ser bra ut med 2 högtalare i varje dörr. ska det vara nån slags låda eller?
är ju ett handsfack i dörrarna på saabarna som man skulle kunna plasta en låda i och dämpa lite.
eller ska man helt enkelt köra ett kitsystem isället ? smile
52 Inlägg
4 augusti 2010
Basen ska gå på ett monoblock så det är lugnt smile
Kenwood KFC-W2512 10"
Senast redigerat av JNorgren (4 augusti 2010)
