2496
hur ofta håller ni hastigheten ?
1 150 Inlägg
3 augusti 2010
#201
AnesN skrev:
håller oftast 10 över, och på motorvägar anpassar jag efter väglag och trafik oftast +40 ibland 200 över hastighetsgränsen kliar i högerfoten ibland smile
Din supra måste gå så ini helvete om du kan hålla 200 blås över tillåten motorvägshastighet :p smile
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
Hjultomte
1 500 Inlägg
3 augusti 2010
#202
Har inget val. välter i kurvorna o blåser för mycket felhåll på raksträckor så lycklig om ja hinner upp i skylt nummert smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
154 Inlägg
3 augusti 2010
#204
+5 på mätaren i alla hastigheter. Ibland fortare på kända vägar där trafikkontroller/övervakning aldrig sker.
183 Inlägg
3 augusti 2010
#205
det händer väl en å annan gång. jag anpassar min hastighet mot andra trafikanter.
7 Inlägg
3 augusti 2010
#206
För det mesta blir det väl 10 km/h för fort på hemmaplan... Motorväg kan dra iväg till 150-170 om vägen är fri och torr.
Kul att så många är bäst i världen på att hantera höga hastigheter också. Galna uträkningar och ursäkter är ju helt klart något som bara funkar tills du verkligen klistrar ett rådjur på vindrutan i 150 knyck... Speciellt som djur i allmänhet saknar både trafikvett och förmågan att kalkylera sekunder/meter.
Tack och lov så råder självsanering i alla fall. Kör för all del 200 genom samhällen mitt i natten, men kom sen fan inte och grina över att du är fastlimmad i en rullstol med någon full fjortis sista dödsryckning inetsad på hornhinnan resten av livet. Din fina nya plastbil kan du också glömma, den lär vara i fickformat efter den smällen.
661 Inlägg
3 augusti 2010
#207
kan inte göra annat än att hålla med....
de vägar som ALLTID hålls är 30-vägar.
sen beror de på trafik och väder och typ av väg...
273 Inlägg
3 augusti 2010
#208
På 30 sträckor håller jag alltid hastigheten, finns rimligen en bra anledning till att dom sätter en så pass låg hastighet (skolor, dagis, folktäta områden)
På 50 sträckor försöker jag hålla hastigheten, numera är det sällan jag överskrider 60 km/h på 50-vägar, sänker hastigheten lite om det är mycket övergångsställen eller folk intill vägen smile
På 70 och över så brukar hastigheten kunna springa iväg lite, men inte ofta jag håller 30 km/h över tillåten hastighet, om det inte är mitt i natten och vägen är tom tongue
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 augusti 2010
#209
Alltid enligt rådande hastighetsbestämmelser.
4 Inlägg
3 augusti 2010
#210
Håller hastigheten bara när de ligger någon framför mej så jag inte kan köra om ! annars håller jag aldrig hastigheterna varken med personbil eller lastbil!
Ljud freak !
928 Inlägg
3 augusti 2010
#211
inte så ofta men vid skolor och täta områden så håller jag den !
642 Inlägg
3 augusti 2010
#212
310 km/h eller 320 km/h för en masserad Supra ska inte vara några större problem,  speciellt om det är mätarfart också tongue Dock är det inte speciellt bra för motorn att hålla en sådan hastighet mer än en ett par sekunder.
Seg bôvel
322 Inlägg
4 augusti 2010
#213
I regel 15-20 km/h över hastighetsbegränsningen på 70-, 90-, 110- och 120-vägar.
Väderleken samt trafiktätheten spelar en betydande roll för i vilken hastighet jag väljer att färdas.
Kör ytterst sällan över hastighetsbegränsningen på 50-väg. På 30 och lägre håller jag alltid lagstadgad hastighet. smile
Senast redigerat av DuelBall (4 augusti 2010)
OEM Rox
245 Inlägg
4 augusti 2010
#214
Exakt samma tankesätt här, 30 är hårt, 50 är väl sisådär, försöker hålla mig men kan allt sniffa på 60 ibland. Men 70 och över så börjar det smyga iväg.
"Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen."
Ja, och hur fort går en häst och vagn?
Det stavas Stereo, inget annat.
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
4 augusti 2010
#215
Oftare än vad jag själv trodde faktiskt...
//Edge
280 Inlägg
4 augusti 2010
#216
Oftast faktiskt.. händer väl att man kör 80 på 70 sträcka o dylikt, men 30 och 50 sträckor är alltid lagliga!
Svartlistad
446 Inlägg
4 augusti 2010
#217
Kör alltid för fort förutom på 30 sträckor!
2 077 Inlägg
4 augusti 2010
#218
5-10 km/över normalt, men körde på en hund för ett tag sen så sen dess kör man inte lika fort..
Wheel hoe and proud of it.
140 Inlägg
7 augusti 2010
#219
Väldigt sällan körkortet lever med städig huvudvärk gillar blåsa på
