Med "Nominell effekt" så menar man oftast samma sak som med "RMS Watt".
RMS Watt är alltså det "Äkta" antalet Watt, och det du ska kolla på.
En bas som är speccad till 175W RMS och 350W Max ska i Teorin klara av 175W RMS (kontinuerligt) och kunna hantera 350W en väldigt kort stund utan att brinna upp.
Då är det ju stor skillnad från bas till bas, hur lättdrivna de är osv, men man kan väl säga att till en bas på 175W RMS borde det fungera bra med en förstärkare på 100-300W RMS. Ju mer desto bättre.
Nu undrar du kanske hur en plötsligt kan klara 300W RMS? Jo det gör den knappast, MEN det skadar aldrig att ha ett slutsteg som KAN ge ut mer effekt än som behövs, man måste ju inte dra på för fullt! I regel så ger mer effekt = bättre ljud. (Även här finns ju naturligtvis undantag, men för att göra det så simpelt som möjligt.)
Så om du nu köper t.ex. den basen du nämnde, så fungerar det säkert helt okej med det 150W RMS (Om det nu var RMS dvs.) slutsteget som följer med. Men ett kraftigare är bara hemåt!
Angående din fråga om hur det kan spela "tillräckligt" då man drar högtalare direkt på stereon så, du kan fortfarande spela HÖGT med högtalarna, fast de bara får 8-15 W RMS per styck. MEN de kommer inte låta lika bra som med ett externt slutsteg.
Hoppas du fick lite mer kött på benen iaf
Mvh. Jonatan
EDIT: Blev lite tårta på tårta nu då nån hann före, men det får stå kvar iaf
