12 augusti 2010
Tjenare.
Min bil ville inte starta idag, Helt stendöd startmotor så jag antog att det hade med startspärren på det krånglande larmet att göra, Så jag kopplade ur den och bilen startar snällt. MEN, Jag kan köra ungefär 2 kilometer på stora vägen tills bilen når arbetstemp, Sen hostar den till och stendör. Jag vrider på nyckeln för att starta men alla bilens lampor bara slocknar, fläkten dör osv. Startmotorn är tvärdöd. Låter man bilen stå ett par timmar startar den igen och man kan köra en bit tills den når temp och hostar till å dör. tar kanske 10 sekunder från första hostandet till tvärdöd motor. Inga varningslampor tänds när det händer.
Och när jag bogserar hem bilen dog batteriet bara genom 15 minuters bogsering med varningsblinkers + broms ibland.
Då var batteriet inte urladdat innan utan fräscht.
Så är det någon som har en aning om vad som kan vara tokigt? Svar uppskattas.
Bilen är en 745a 90ia med b234 motor, lh-2,4. Har ett defekt och urkopplat Cargurad 1120 larm med urkopplad startspärr.
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
