4670
Registreringsskylt fram? Ett Måste?
Chef
379 Inlägg
8 november 2006
Men en fråga kvarstår, får man ha den i rutan? eller finns det några bestämmelser vart skylen måste sitta? och hur?
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
1 723 Inlägg
8 november 2006
Väl synligt ska den sitta (dvs så hastighetskameran kan läsa av den). smile Antar att den inte får ligga i rutan eftersom alla får anmärkning på det.
Hittade det här på Motormännens hemsida:
"En placering på instrumentpanelen vid vindrutan har varit föremål för domstolsprövning. Domstolen ansåg då att bilen inte var försedd med registreringsskylt i föreskriven ordning. En placering av framskylten liggandes på instrumentpanelen är därför inte godtagbar."
http://www.motormannen.se/mm/opencms/mo … ingen/faq/
Senast redigerat av falloutboy (8 november 2006)
835 Inlägg
8 november 2006
jag blev påbackad på en bensinmack, skylten rök o polisen stoppade mig men jag slapp! smile woho
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
8 november 2006
en dag när jag kom ut efter jobbet så såg jag att min framskylt va borta.. om jag tappat den eller vad som hänt vet jag ej.. men iallafall så när man beställt en ny så får du ett papper på att du beställt en ny.. och sen fumlade posten till det och grejer.. så då fick man ju köra utan framskylt.. blev stoppad av polisen några gånger för det men det va bara att visa pappret.. big_smile
Med Jetplan i generna
413 Inlägg
8 november 2006
Vad säger farbror blå om magnetregskyltar då?
"There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up."
Miklen
8 november 2006
Att köra med en plåt som INTE är vägverkets godkända plåt är samma böter som att köra utan plåt alls så d e ingen idé att fuska.. sen att ha den i rutan då räknas d som att polisen inte kan se den genom glaset..samma böter som att köra med icke synlig skylt.. allså måste skylten sitta läsligt å inte bakom någonting..
att bygga en hållare å kunna haka fast den vid takluckan borde därmed vara en bra lösning wink om man har en taklucka förstås smile lätt att plocka ner å upp skylten då smile
3 627 Inlägg
8 november 2006
Annars kan man ju ta å bygga som ett enda stort vinkeljärn som du har karbarband på å sen så fästen du den i övre delen utav den nedre grillen! Då syns inte karbarbandet å den e lätt att plocka bort smile
1 723 Inlägg
8 november 2006
annars kan man bara låta skylten vara där den är så slipper man allt problem. Fast har man för mycket pengar så kan man ju såklart lyxa till det med lite onödiga böter, samt roa sig med överdriven hjärnverksamhet för att lösa "problemet" med skylten.
186 Inlägg
9 november 2006
Hände samma sak för mig! Men det tog ett tag innan jag beställde en ny... behövde bara säga att den var stulen så lät de mig åka... (självklart fanns det rötägg som sa att jag måste skaffa en tillfällig hos polisen och att jag åker på böter nästa gång m.m.) Fast jag åkte utan plåt i ca 4 mån (hela sommaren) och blev stoppad 5-6 ggr men aldrig böter smile
Catch me if you can!
C20LET
1 041 Inlägg
9 november 2006
det e ju för jävligt det här, hade kört min bil med skylten i fram rutan full synligt under ett halvt år, men så va de jävla moderaterna då o allt förändrade över natten när jag körde iväg o så stoppade polisen mig o gav mig böter 1500kr för att skylten inte satt i stötfongaren o då sa jag att jag har haft den i fram rutan hela sommaren o inga andra poliser har sagt nått om den när jag har blivit stoppad, så värför skulle ni böta mig nu då.
då sa han att de har blivit stränga nu efter att moderaterna har kommit in i bilden o då fick jag mina böter då.
snacka om idioter, hur ska man veta att man inte får ha den längre i fram rutan om ingen talar om för en, jag menar alla har rätt till en varning ju, för annars vet man inte att det inte tillåtet längre när man har kört utan hela sommaren ju.
förr va det ok för polisen att man hade den uppe i fram rutan så länge den syntes ju sad
Vi tycker olika vet jag, that's it
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 november 2006
saken är den att man inte kan komma med förklaringen "jag visste inte" det är din skyldighet att veta om våra lagar. sedan att det inte är speciellt troligt att veta om ALLA lagar i sverige, regskyltensplacering är dock ganska uppenbar då man bl.a får en 2:a på bes om den ej sitter där den bör, samt att man då lätt kan fuska med identifiering vid tex fartkameror (högre straff att fuska med skatten än att mörda el. våldta typ sad   )
Personal- och beteendevetare
1 082 Inlägg
9 november 2006
Ligger väldigt mycket i det du säger.. skylten finns där av flera anledningar, en av dem är att om de händer en olycka och någon smiter, skall man kunna få tag på förövaren.. säger sig självt att det behövs både fram och bak.
Litterarum radices amarae, fructus dulces.
130 Inlägg
9 november 2006
I Sverige är det din skyldighet att känna till lagarna. Precis som det är din skyldighet att kolla att lamporna funkar innan bilfärd (fast vem fan gör det).
Tycker inte det är så konstigt... måste dra gränsen nånstans annars hade man kunnat klara sig på varningar  för alltid om man inte bor i nån liten håla där snuten känner alla.
Kör själv utan skylt fram och har gjort det i snart 7 år.... aldrig en bot men jag bryr mig inte heller om jag skulle åka dit... mitt eget fel.
Senast redigerat av Intel (9 november 2006)
