3027
Volvo v70glt insprutningsbox i v70 2.4?
34 Inlägg
20 augusti 2010
hej!
Tänkte höra om de går att sätta i en v70 glt insprutningsbox och på så sätt få 170hk som glt:en har i min 140hk 2.4L? De är väl de enda som skiljer dom åt motormässigt, och kammarna förstås...
4 822 Inlägg
20 augusti 2010
va är det för årsmodell? för på dom gamla (tom 98) så är det olika motorer (olika styrsystem, 2,4 har 10 ventiler medans GLT har 20 ventiler tex.) medans på nyare (from 99) så är det samma motor fast med olika programvaror.
Mvh Christian
34 Inlägg
20 augusti 2010
har en 99 så de borde väl bara att byta box då?
8 251 Inlägg
20 augusti 2010
Har du en 140hk med 20V och elektroniskt gasspjäll så kan man få ut 170 med ny mjukvara. Det beror lite på när på året din 99:a är gjord då man bytte nånstans en bit in på modellåret.
