2521
Turboskötsel.
42 Inlägg
22 augusti 2010
Har nu köpt en turbo för första gången. En v70 -98 2,5T. Ingen i familjen har tidigare haft turbo, så tänkte kolla om det finns några spec skötselråd angående turbobilar?
Har hört om att låta bilen gå på tomgång efter en kort tur, bara för turbons skull?
Tips eller varningar är välkommna! smile
930 Inlägg
23 augusti 2010
Till att börja med så gasa inte när du har en kall motor låt oljan få upp lite värme.
Sen om du har kört hårt dvs gasat på rätt mkt så kan du låta den stå på tomgång i någon minut så turbon får svalna lite.
Byta olja regelbundet.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
5 710 Inlägg
24 augusti 2010
Nej....även för andra delar.
Jag brukar jämföra det med att springa ett 800 meterslopp och vid målgång direkt springa in i en garderob och ställa sig....värmeuppbyggnaden i din kropp kommer att bli enorm och du har dåligt med luft runtomkring dig som kyler.
Samma med en motor.....under drift blir vätskorna 80-90-100 grader och vissa delar såsom grenrör-turbo mm 7-8-900 grader varma vid hård körning.
Att då stanna och stänga av utan att kyla antingen med lugn körning innan avstängning (bästa alternativet) eller en stunds tomgångskörning är inte det bästa.
Nu har ju biltillverkarna byggt system för att vi skall kunna slarva mer.....såsom vattenkylda turboaggregat, elfläktar som går efter avstängning mm men det är ändå inte fel att hjälpa till med kylningen.
En annan sak att tänka på är att inte varva upp motorn och sedan genast stänga av (vanligt jänkebilsavstängning).
Turbon snurrar VÄLDIGT fort och stannar motorn stannar även oljepumpen vilket gör att turbon kanske får snurra ett antal varv utan smörjning.
MVH Jonas
