Håller på och labbar, har lite funderingar.
Lådan jag har nu ligger på 32.9 Liter inkl. port 4" 33cm lång avstämmning ca 42Hz, basen är vänd utåt:
http://picasaweb.google.se/TheLordGiz/G … 2558909874Basen är som sagt DLS SP12i parallelkopplade spolar.
Har lekt lite i WinISD och lagt in värden för parallellkopplade spolar och enkel spole.
Om man kikar på kurvorna så är den med enkel spole mycket jämnare och borde spela snyggare ser också ut att kunna lira något högre i ljudtryck.
Testade att koppla bort en spole nyss, första intrycket var att det spelade grymt mycket lägre alltså inte samma tryck som med parallellkopplade spolar. Men ska testa mera senare.
Steget ger vid 1ohm 500wrms och vid 2ohm 400wrms.
Lite värden från WinISD
med parallellkopplade spolar och 500Wrms:
Hz dB Gain
60,07 120,36 -3,93
55,01 120,77 -3,52
50,06 121,35 -2,94
44,98 121,57 -2,72
40,16 119,64 -4,65
38,19 117,64 -6,35
34,97 114,43 -9,86
32,02 110,84 -13,45
Med enkel spole och 400Wrms:
Hz dB Gain
60,07 124,69 1,28
55,01 124,17 0,76
50,06 123,32 -0,08
44,98 121,96 -1,44
40,16 120,04 -3,36
38,19 118,94 -4,38
34,97 116,90 -6,42
32,02 114,54 -8,78
Vad säger ni som kan?
![big_smile](img/smilies/big_smile.png)
Mätte lite i helgen blev 132dB med stängda dörrar musik Akon - I wanna fuck you.
edit: har nu testat lite till och det spelar lägre mycket lägre, så jag kör med parallellkopplat iaf tills jag får nytt bassteg.
