Spontant tycker jag inte att det är värt att sätta kompressor på den befintliga motorn i 320:n.
Ska du upp i ca 400hk behöver du förmodligen en budget på runt 100-150tkr (kompressor, fästen, IC, stakar, kolvar, spridare, sprut, arbete osv). Kanske går att komma undan billigare om man bygger turbo istället.
Köp en M3 E46 motor, eftermarknadssprut, 6vxl manuell låda, bakaxel och kör med någon säsong, blir du sugen på mer effekt så montera kompressor på den istället.
Senast redigerat av viccoA (7 september 2010)
