4858
Mercedes CLK 55 AMG -00 Rycker till? *LÖST*
61 Inlägg
1 augusti 2010
Tänkte höra om det finns nån är duktig på merca V8or.. Precis köpt en CLK 55 AMG med 5.5l V8 motorkod M113.984
Motorn går rent och fint, inga missljud eller nånting genom hela registret MEN "problemet" som uppstår är att när man ligger motorvägen och gör kick-down så drar jämnt och fint ända tills vid 5100-5200 rpm ungefär, där känner man ett (väldigt) svagt "ryck" sen känns det som effekten dalar lite och den kämpar sig sakta till 6000rpm och lådan lägger i nästa växel och drar fullt igen..
Vet inte om det ska vara så för att den skonar lådan vid växling, eller om effektkurvan är så att den har max effekt strax efter 5000rpm? Rycket jag beskriver är litet eller obefintligt ibland, men det känns alltid att effekten avtar snabbt efter ca 5100rpm..
Någon som har nån idé vad som kan vara tok? eller är era 5.5L amg motorer likadana?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av bl1nd (6 september 2010)
61 Inlägg
6 september 2010
Tacksam för svar!
Hittat felet, skit i luftmassemätaren! Använd aldrig oljade filter tongue
~~PVM~~
106 Inlägg
8 september 2010
såg ditt inlägg precis tänkte precis skriva om du hade öppnat gjort rent MAF men sen såg ja nästa inlägg att du hitta felet wink jag använder BMC filter men det gäller hålla det rent där i o inte dränka den med olja när man gör rent den, lätthänt fel som kan förstöra luftmassemätaren wink
"ITS NOT THE WAY SHE STANDS, ITS THE WAY YOU MAKE HER DANCE"
...Carpe Viam...
