4377
Kupefläkt till volvo 940gl! problem!
173 Inlägg
18 augusti 2008
Hej, jag har problem med min kupefläkt i min volvo 940 GL..
Jag har plockat ut den, o sen startar bilen (sätter på 5ans nivå i värme) men ingenting händer.. fläkten rör sig inte en meter.. Är det kupefläkten som är sönder helt?.. (den fungerar bara ibland då o då , men när den fungerar så fungerar den kasst)..
Tips på vad man kan göra??
Eller tips vart man kan köpa en ny eller begagnad kupefläkt?.
tacksam för svar  mvh krister!
143 Inlägg
18 augusti 2008
Hej!    Om fläkten fungerar då och då, är det kanske inget fel på fläkten. Det sitter säkert ett fläktmotstånd vid fläkten, det brukar vara det som går sönder. Prova att koppla 12 volt direkt på fläktanslutningen, så ser du direkt om fläkten fungerar.
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
18 augusti 2008
De ska jag också prova, men jag tror jag har ett annat fel tongue
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
173 Inlägg
18 augusti 2008
det fungerade.. så fläkten är inte paj, vad kan de vara som är paj isåfall :S , har öppnat o kollat alla kablar där man vrider o.sv men inget händer hmm ??
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
18 augusti 2008
det är fläkt motståndet som är paj isåfall det sitter precis över fläkten.
173 Inlägg
18 augusti 2008
hur ser motståndet ut ??.. de är inte typ knapparna o sånt som gått paj då va ?.. hmm.. för när jag tog loss fläkten så såg jag inte ens nåt motstånd eller va xD?
1 248 Inlägg
18 augusti 2008
det går två kablar ifån fläkten uppåt och sitter på en kopplingsplint det är motståndet det är skruvat med 1 eller 2 skruvar.
173 Inlägg
18 augusti 2008
okej, är de lätt o se om det är sönder??..
127 Inlägg
16 december 2008
Har samma problem med min... Men har bytt den nu och det funkar ^^,
32 Inlägg
16 september 2010
Om man hör att sin kupéfläkt funkar på alla hastigheter men fortfarande kommer väldigt lite blås ut i kupén vad är det då?
finns det ett kupéfilter och isf hur gör jag för att byta det?
