4282
Kan man koppla in en URoX CS-W306D4 12" 1200W 12" | 2x4Ω | 600WRMS i mitt macaudio MPX monoblock 1500w max?
59 Inlägg
22 september 2010
Ja hejsan. ja som rubriken lyder så undrar jag om det är möjligt att driva URoX CS-W306D4 12" 1200W
12" | 2x4Ω | 600WRMS  utan problem med mitt mac audio Mpx mono 1500w max? och kan ja koppla den hur jag vill?
de är 2x4 Ohms talspolar på dom smile ha köpt 2st men ska bara använda en tills ja ftt tag i ett steg som klarar 1ohm  smile Mvh Jimmy Mkt tacksam för snabbt svar smilewink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Ja det ska fungera bra, och som det skrevs i din andra tråd så måste du koppla basarna så att steget belastas med 4Ohm (om du inte har en duktigt rejäl batteribank, då kanske steget kan gå att köra i 1Ohm). För att få till 4Ohm så får du antingen seriekoppla spolarna på vardera bas och därefter parallellkoppla basarna, eller tvärt om, parallellkoppla spolarna på vardera bas och seriekoppla sedan basarna.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
59 Inlägg
22 september 2010
okej tack så mkt smile är ingen direkt expert på detta så bättre folk som kan dehär säger nått smile seriekoppla? paralell? bild på detta smile en vettig bild tongue mvh//
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Koppla enligt bild 2 i det här inlägget så blir det bra. smile
59 Inlägg
22 september 2010
tackar smile winkbig_smile kan man koppla in båda om man gör som bild 2 då? lr bara me en tongue? mvh smile
451 Inlägg
22 september 2010
Det där steget ger 200-230wrms i 4ohm. Basarna ligger på 600wrms/st alltså 1200wrms totalt. Det steget kommer aldrig kunna driva ut dom basarna och i 1ohm kan du inte koppla då steget inte är stabilt då! Om du inte köpt basarna än köp bara en, då får du 2ohm last alt. köp två basar på 200-250wrms/st med enkel 4ohm spole då får du också 2ohm last på steget. Det kommer låta fan så mycket bättre! Har du redan köpt två, byt steg!
Senast redigerat av Landstrom (22 september 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Uhm, det är ju två basar på bilden!? Men om det är så som Landstrom säger så bör du nog köra på bara en bas, parallellkoppla spolarna på den och in i steget så får det iaf okej med effekt istället för att båda basarna ska dela på jättelite effekt med risken att du höjjer för mycket och skickar in en distad signal som bränner spolarna.
59 Inlägg
22 september 2010
jo dom är redan köpta hmm jo steg ska bytas så småningom smile så ja kommer bara använda en av basarna tills vidare smilebig_smile
451 Inlägg
22 september 2010
Det kan du göra tills vidare för jag kan säga med en gång att basarna kommer inte må bra om du använder båda till ditt nuvarande steg. Du skulle få ha bass boost och allt vad det heter på max för att det överhuvudtaget skulle basa lite grann och bass boost ska man helst ge fan i om man har basar som man gillar, man kan enkelt säga att du tvingar basarna att spela trots för lite effekt.
59 Inlägg
22 september 2010
kanoners smile tror du de kommer dunka hyfsat med en bas då? smile
451 Inlägg
23 september 2010
Jodå. Det tror jag, vad har du för bil?
Senast redigerat av Landstrom (23 september 2010)
59 Inlägg
23 september 2010
jag har en volvo 245 smileyikes
451 Inlägg
24 september 2010
Okej. Men då kommer det nog "dunka" rätt bra och ännu bättre när du får tag på ett bättre steg och kan använda båda. wink
59 Inlägg
24 september 2010
låter kanon smile tack för alla bra svar smile är mkt tacksam smilecool
