Min ABS box har brunnit på S4an och då det inte är gratis att byta och felsöka undrar jag vad som händer om man är utan ABS. Allt annat funkar. Vad säger bilprovningen om bilen är utrustad med ABS men den är ur funktion.
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
på min sierra så funkade abs-en som den själv ville, så jag ryckte ur kontakterna vid hjulen och tog bort lampan i instrumentet och det var inga problem med att få igenom den i besiktningen
Lyser inte lampan så kanske dom inte märker att den inte funkar.
hur som hälst ska egentligen ABSen fungera samt lampan ska inte lysa för att den ska vara godkänd. så changsen att dom inte märker nått finns ju alltid eller att dom inte tänker på det men absen ska egentligen fungera samt att den är väldigt bra att ha så se till att laga den du
Jag fick en 2:a bå min vr6:a för att lampan inte fungerade. Den ska ju tändas några sekunder när man slår på täningen sen slockna. De du kan göra för att den ska göra de e o koppla den på någon annan av varningslamporna som fungerar så. Men gör vid ABS:en ordentligt sen.
Event/shopansvarig på VWPC.SE Volkswagen Passat Club - Das Club VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
