Jag har inte kollat kompet, men det låter som att det borde vara tillräckligt
för att kunna hosta till i alla fall. Gnista och soppa får den i alla fall, har
använt startkablar när jag gjort startförsök om det har nån betydelse....
Men i alla fall, den är stendöd, har bara tänt till lite taskigt en gång.
Ibland när man släppt nyckeln vid startförsök så verkar det som att motorn
tänder baklänges ett varv eller två, kanske bara inbillning? Kan det vara en
tändningsinställning som är fel? Hur ska jag gå till väga med felsökandet?
Jag har visserligen skruvat en del, men jag är bara 19 år, så jag saknar
nog en hel del erfarenhet, speciellt på så pass ny motor.....
Tack för alla svar än så länge
