2859
Volvo 244 tappar bromstrycket. Hjälp sökes
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
Tjena gott folk.
Nu e det så här.
Jag har en Volvo 240 årsmodell 1988
och när jag skulle till o besikta så gick pedalen i botten när man står still "pedalvägsreserv.kort"
men när man kör så finns det tryck i systemet o de går fint att bromsa. det e just när man står still pedalen går i botten
här är en lista på vad vi ha bytt
*huvudbromscylinder 4 st ha vi testat
*bromsservo
*bromsslangar bak.
* bromsok.
*o luftat igenom hela systemet flera gånger o de flyter på med vätska hela tiden utan nå luft.
ja osså nå ventiler o sånt.
o de läker ingenstans så vitt vi ha sett.
så min fråga är. vad kan de vara för fel?
Adios
Tvivlare
2 266 Inlägg
8 oktober 2010
prova byt slangen mellan servon och insuget.
74 Inlägg
8 oktober 2010
ja backventilen som sitter mellan bromsservon och insuget, pröva att byta den.
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
den e bytt med inget resultat sad
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
ha provat flera stycken. från bilar som fungerar. men inget bättre blev det:(
871 Inlägg
8 oktober 2010
har du endast bytt slangen eller har du även bytt den vita plast pluppen som slangen sitter på ?
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
jag har bytt både slangen och den vita "pluppen" flera gånger men ingen skillnad blir det..
74 Inlägg
8 oktober 2010
det var backventilen jag menade inte slangen.
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
du m ena den där vita pluppen som sitter på servon?
74 Inlägg
8 oktober 2010
som sitter på slangen mellan bromsservon och insuget, alltås bakventilen som hindrar motorn från att suga luft från bromsservon. den brukar sitta mitt på slangen och va lite så pissgul/vit
83 Inlägg
8 oktober 2010
Inget insugsläckage? Hade liknande på en gammal BMW e34 som jahg hade en gång i tiden. Då läckte insugspackningarna, det hördes visserligen lite grann att den läckte men då kunde bromsverkan försvinna lite då och då.
Mackan
skogstokig
341 Inlägg
8 oktober 2010
Mackan
ja jag får testa o byta packningen till insuget.
men här försvinner de inte då o då. här e de borta helt:(
