2730
Volvo 940 -96 med B230fk som stendör vid normal temp. startar inte efter 2-5 min igen
16 Inlägg
15 oktober 2010
Min volvo har börjat strula och jag har inte en aning va det är. Helt plötsligt när man kör så kan den bara sten dö. sen startar den inte på ett tag efter det. den tänder inte eller något. någon som kan ha en aning om va det kan vara ?
236 Inlägg
16 oktober 2010
tändspole, tändförstärkare,varvtals givare(hallgivare)
de kostar att ligga på topp...
236 Inlägg
17 oktober 2010
den sitter på förarsidan den har så många olika namn kallas för tändmodul med
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … s%3Disch:1
16 Inlägg
17 oktober 2010
Aha okej tongue Men har typ hittat felet. det kommer inget bränsle då den dör. antingen är det bränsle relät eller någon signal som går dit...
