2812
Polera strålkastarglas - även insida?
14 Inlägg
för 22 timmar sedan
Servade en Passat TDI från 2011 och fick synpunkter på matta strålkastarglas. Polerat med strålkastarpolish men tycker det ser ut som att de även är lite matta/grumliga på insidan. Kan man rimligt enkelt komma åt insidan av strålkastarna för kontroll tro?
/Prr
Senast redigerat av Prr (för 19 timmar sedan)
516 Inlägg
för 21 timmar sedan
Alltid problem med dessa hermetiskt tillslutna enheter, tror dom är hoplimmade, får inte isär dom utan att dom går sönder. Dyrt är det också att ersätta hela insatsen om det behövs
14 Inlägg
för 19 timmar sedan
Aha ok. Ingen ide att ens försöka då antar jag?
516 Inlägg
för 18 timmar sedan
Nja, försöka går väl alltid men hur bra det blir och hur man lyckas. Vet att när jag bytte en vänster strålkastare på en Audi A3 LED ljuset pajat så var det en i princip sluten burk. Finns ju hål för lamporna men att polera insidan tror jag inte funkar, möjligen med lång pinne och tops av nått slag att man kan komma åt och torka/tvätta eller så. Burken är väl gjord i plast, att öppna den på "normalt sätt" tror jag inte går. Att skära upp och sedan limma ihop, blir nog inte tätt. Hitta ersättare på bildelsbasen kanske? Men det är normalt inte billigt heller även om nya original kostar mycket mer
569 Inlägg
för 14 timmar sedan
Såvitt jag vet så finns det två typer av lim som används för att limma ihop strålkastare. Ett som man kan mjuka upp genom att lägga strålkastaren i ugnen i 7 min i 140 gr celsius och ett som man måste typ såga/ bryta upp.
Jag har nyss gjort det på min bil, såklart var det det hårda limmet, och sedan polerat både utsida och insida med plastpolish.
Efter det så limmade jag ihop strålkastarna med sk butylgummi som finns att köpa på metervara. Det motsvarar det mjuka limmet och blir helt tätt om man bakar det i ugnen innan man trycker ihop lamporna igen.
14 Inlägg
för 12 timmar sedan
Låter komplicerat. Vad är det som händer på insidan och som gör att de behöver rengöras? De verkar ju ändå vara hermetiskt tillslutna?
3 233 Inlägg
för 5 timmar sedan
Det handlar inte bara om slitrepor, utan om UVljus också.
Utsidan är sämst, men insidan kan vara påverkad också. Främst på Xenon har jag sett detta.
5 124 Inlägg
för 2 timmar sedan
Säker på att inte felet är på utsidan?
Vissa lyktor behöver man slipa bort all ytbehandling på och sedan slipa i flera steg och sedan polera.
Har dom krackelerat så är glasen slut tyvärr..
* Voff voff *
10 623 Inlägg
för 1 timme sedan
Insidan kan ju även vara förstörd pga för starka glödlampor och för att man tagit på själva glödlamporna innan montering.
Senast redigerat av Brådhis (för 1 timme sedan)
7 397 Inlägg
för 32 minuter sedan
gissar på att du har limmade glas,, å då kan ju glömma polera insida,, lampor brukar kunna sprängas om man tar på dem, själva glaset,, fettet från fingrar börjar koka å spränger själva lampan,,
